Колеги тия дни имам един проблем със паленето,в рамките на една седмица ми се наложи 5 пъти да викам пътна помощ да ми пуска ток.
Когато откача клемата от акумулатора и цяла нощ да седи сутринта си пали без проблемно.
Значи оставам колата,слизам след 1-2 часа опитвам да запаля и не става,ток си има,уредите и фаровете работят,пускат ми ток и пали.Водих я при един ел.техник да я провери и нищо не намери,батерията е нова,мери я и е наред,динамото е наред,ел. инсталацията е наред,ток не губи от никъде.
Сложи ми пробно друг акумулатор,два ден без ядове,днес след обяд слиза,тръгвам да паля и пак не пали,даже светна гадната оранжева дюза,отидох до един Фиат сервиз наблизо закачиха я на Екзаминера и излезе някакъв проблем с датчика запалване.
Та питам сега дали наистина е от този датчик проблема,защо като откачам клемата на акумулатора не се появява проблема?
Питах в сервиза ама не ми обясниха,просто казаха сменяй и всичко ще се оправи.
